Seguidores 0
ejmarcos
Ventilador del radiador
11 mensajes en este tema
Hola a todos:
En mi R4 TL (1976) el ventilador que refrigera el radiador se pone en marcha a la vez que se arranca el motor.
¿Esto es así?¿Tiene roto el sensor de la temperatura que pone en marcha este ventilador?
Gracias.
Hace 1 hora, latitas dijo:
Pero llevas electroventilador?
No se.
Delante del radiador va un ventilador.  No es un electroventilador?
No.
El conjunto radiador-ventilador está más pegado al bloque y la batería más atrás.
"Jodo", latitas que motor mas bonito que envidia. yo tengo un tl del 84 y lleva electroventilador. comprueba los cables si es que tiene , desconecta uno , arranca haber si va , bueno es una recomendación de inexperto, perdón por lo simple.
En ‎29‎/‎06‎/‎2018 at 6:28 , ejmarcos dijo:
No.
Hola compañero.
El ventilador pegado al motor es fijo, funciona siempre, va atornillado a la bomba de agua y gira con ella. ;)
En esas refrigeraciones el control de temperatura se hace únicamente con el termostato a la salida del bloque que regula el caudal, pues la velocidad del ventilador es inherente al régimen de giro del motor.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Ando liado con el sistema de refrigeración. Ayer lo cargué con agua para limpiarlo y no fui capaz de que saliera agua por la purga de la calefacción. Desmontaré el radiador de la calefacción para limpiarlo no sea que esté taponado. El termostato lo lleve a casa y al sumergirlo en agua caliente se abrió.
Gracias otra vez.
Hola de nuevo!
Tienes que sacar el bote de expansion de su sitio y elevarlo, porque el purgador del radiador está más alto. Yo agarro lo agarro con un alambre por debajo de la rosca del tapón y lo cuelgo del capot en la varilla de cierre.
Sería bueno no ir mezclando temas.  Hay otro post abierto sobre el cambio del refirgerante, y este es sobre el funcionamiento del ventilador... :leer:
Tienes toda la razón. Me he liado yo mismo con el asunto radiador-vaciado.
Mil perdones.
Seguidores 0
