Seguidores 0
josemari7710
Testigo luminoso temperatura
9 mensajes en este tema
Buenas, lo habitual cuando metes la llave en el contacto y giras sin llegar a arrancar, es que se encienden varios de los testigos (freno, batería, temperatura...). Luego al arrancar se apagan todos menos el del freno de mano, pero me ha pasado un par de veces este mes que al arrancar el coche, se me queda encendido el testigo de la temperatura del agua.
He apagado el motor y al arrancar de nuevo ya no se queda encendido.
¿Qué creéis que puede ser? ¿Algún contacto o cable en mal estado?
Muy buenas.
Creo recordar que esa luz es tanto para temperatura como para presión de aceite, por lo si esta bien el nivel de aceite cambiaría ese sensor.
Hace 14 minutos , Katxis dijo:
Muy buenas.
Gracias por responder, el téstigo que se ha quedado encendido un par de veces es como este
el del aceite es este otro.
%C2%BFQu%C3%A9-significa-cada-s%C3%ADmbo
No creo que sea por sobrecalentamiento porque es en frío, imagino que será algún contacto pero a ver si me dais alguna pista para revisarlo.
En estos coches el testigo es el mismo para ambos, los k tienen los dos, se encienden a la vez.
De todas formas, suelta el fastom del sensor de temperatura , enrollalo con cinta aislante y comprueba k no se te encienda el testigo.
Si no se enciende nunca, es problema de sensor, si se enciende, haz lo mismo con el de aceite...
Por ir descartando.
O un dia k se te encienda, ve quitando conectores hasta k se apague... Jejeje
Hoy lo he arrancado para darle un paseo y el testigo se ha quedado encendido todo el rato. Mirando el motor he visto un cable con un faston que va conectado debajo de la salida de los colectores de escape.
¿Sabéis si es el sensor de la temperatura del agua? No lo he soltado porque el motor estaba caliente y no quería abrasarme.
A ver si en el taller me arreglan de una vez lo de la caja de cambios y las rótulas, para que pueda cambiarle el anticongelante y sanearlo un poco.
Hace 57 minutos , josemari7710 dijo:
Pero ese faston que dices va al motor de arranque.
Para mi que tienes un corto en algún lado. El faston de la temperatura va en el sensor de la bomba de agua y comparte instalación con el sensor de presión de aceite.
Hace # [1:hora][?:horas]}, latitas dijo:
Ah ok, menos mal que no lo he soltado.
Si dices que el de la temperatura va en la bomba de agua ya me empieza a cuadrar. Cuando me cambiaron las rótulas de la suspensión me ajustaron las correas de la bomba y el alternador y seguro que me tocaron algún cable.
Ahora ya sé por donde tengo que revisar, muchas gracias compañero :ok:
Solucionado xD, resultó ser el faston del sensor que estaba doblado y hacía contacto con la bomba.
Gracias latitas.
Seguidores 0
