Raul_utri
Problemas!!! No arranca mi f4[emoji15]
Hola compañeros!
Tengo un problema no arranca mi f4
Pensaba q era la batería pero después de cambiarla sigue igual
Es como si el bombín de arranque no terminara de hacer el giro
Gracias de ante mano
Hola Raul, creo que esto deberías ponerlo en su apartado correspondiente, este es el apartado de presentaciónes.
Si me equivoco que se pronuncien los administradores.
De todas formas si el bombín no gira tendrás que cambiarlo, creo que no se pueden reparar, a no ser que con wd40 se suelte.
espero que te valga.
De todos modos mientras te lo mueven vamos a ver si te podemos ayudar con el problemilla...
Dices que el bombín ¿no termina de girar?
¿Se te enciende alguna luz en el salpicadero?
¿Se escucha algún ruido del motor de arranque?
Edited by rofman4x4
La en el salpicadero no se enciende más q la luz del cuandro y el motor no hace ningún ruidos
No el volante no está bloqueado
Además q cuando giro la llave
no hace nada ni sube el nivel de la gasolina ni el de la batería como si no le llegara la corriente
Es decir, que, si no te entiendo mal, te has quedado sin batería (o los bornes se han desconectado)...
Abre el caó, localiza la batería... mueve ligeramente los bornes que llegan hasta ella. ¿tienen holgura? si es así apriétalos.
¿Tienes alguien cerca que te pueda dejar unas pinzas? tendrás que intentar arrancarlo con ellas. ¿sabes como hay que hacerlo?
No,si batería tiene pues la puse a cargar y
las luces se encienden
Lo q m refiero es que el indicador de batería y el de gasolina nos se mueve cuando doy al contacto
No se si m explico
Hola!
Tiene pinta de que no tienes corriente en el clausor. ¿Has mirado los fusibles? Mira con un polímetro que tengas 12V en el clausor
P.d.: ya te he cambiado el post de sitio :)
Muy buenas.
Una cosilla tambien a mirar es si tienes el típico cortacorriente con una tuerca en la badeja del habitaculo, lo mismo se ha aflojado....
Si eso lo tengo bien
Lo q no m cuadra es q se enciende las luces tanto de posición como de cruce
Por eso creo q se debe a algo del clausurador
Por cierto donde están los fusibles
Ahora mismo, Raul_utri dijo:
¿Salpicadero negro? Debajo a la izquierda tras una tapa cuadrada,
¿Salpicadero marrón? en el vano motor, una cajita pequeña, solo son dos fusibles.
Me decanto también por lo que te dice fan-4.... siendo que te funcionan las luces y no el cuadro, mira a ver no se te haya soltado algún cable del clausor... o haya algún fusible fundido...
Metele un chorro de aceite por el hueco de la llave al bombin. A ser posible limpiacontactos.
Si no es de ahí tampoco le va mal.
Muchas gracias!!!
Le metí el polimetro y le llega corriente al clausor creo q se q roto
De nuevo muchas gracias da gusto como ayudáis
Pues le he echado limpia contacto al clausor como m comentaron por aquí y zas como si fuera magia arranco
Ahora quiero quitar la tapa del filtro pero voy abrir un nuevo tema ... a ver si lo hago bien por q no m aclaro muy bien
