Raul_utri
Como quitar la tapa del filtro de aire
Hola compañeros!!
Quisiera que me guiarais en como quitar la tapa del filtro de aire llevo un tiempo intentado .....
Pero no quiero forzarlo y romperlo
Muy  buenas.
Me imagino que tienes una tartera redonda de metal no? A lo mejor se te a pegado la tapa a la base,. Donde apoya una con otra lleva una espuma que va pegada al borde y a lo mejor por el calor se a pegado. Con cuidado yo probaría a girar primero la tapa y lugo con un martillo de naylon con mino le das en el borde de la tapa hacia arriba...
Si la tapa redonda.. pero gira para derecha o para izquierda?a ver la tapa se mueve pero no quiere forzarla
La tapa gira indistintamente para todos los lados. Va apoyada en la base y sujeta con la varill y una tuerca de mariposa.
Pon una foto para que veamos porque dudas... la tapa va puesta sobre la base, y amarrada por el centro por una palomilla. Desenroscas las palomilla, y la tapa la levantas. Como te han dicho, puede que esté pegada, pero con un poco de cariño la despegas.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Se supone que en el centro tienes una mariposa o una tuerca, la quitas y sale sola hacia arriba, no lleva ninguna sujección más.
Si, la palomilla la quito se mueve un poco
Pero m da miedo forzarle
Seguramente tengas el filtro degradado y se quedara pegado, en la mia sale facil.
Si, sale hacia arriba, muévela un poco que se te habrá quedado pegada, tira tranquilo meneándola hacia los lados como si enroscases y desenroscases y saldrá.
la mariposa va atornillada en un esparrago que a su vez va atornillado al carburador. si al dar vueltas ves que el esparrago gira estará todo pegado(tapa, filtro y base)
si pruebas a girar el esparrago, desenroscaras todo el conjunto y una vez fuera puede que te sea mas facil.
Pues entonces saca la varilla entera y luego toda la tartera. La base de la tartera está atornillada con tres tornillos al carburador.
Hace 10 minutos , latitas dijo:
en el zenith no. va todo cogido con la varilla, por eso digo que si quitas la varilla sale todo el conjunto
Edited by turin
Por más q lo intento no lo consigo
El espárrago no se mueve cuando intento sacarlo
Visto lo visto te toca darle con el "aflojatodo" con mucho cariño... si es de teflón mejor para no dañar el metal, lo debes de tener bien pegado... (me falta el emoticono con el martillo golpeando...)
Recuerdo que estos del 852cc se pegan bastante. Ves dándole golpecitos en el borde inferior mientras haces movimiento de giro, ha de salir
A mi me paso igual, giraba pero no salía...hasta que tirando con fuerza hacia arriba salió , pero costo un poco.
