Ficha Técnica Renault 7
MODELO PRODUCCIÓN         MOTOR
Siete Normal
Siete TL
1974-1977
1975-1978
Motor de cuatro cilindros en línea, montado en posición delantero longitudinal, diámetro por carrera de 67,7 x  72 mm, cilindrada de 1.037 cm³. Relación de compresión de 9,5 a 1. Distribución mediante árbol de levas lateral mandado por cadenas. Alimentación mediante carburador Solex 32 SEIA. Potencia máxima de 50 CV DIN a 5.000 rpm y par máximo de 7,4 mkg a 3.000 r.p.m
7 TL 1978-1980 Idem salvo; Alimentación mediante carburador Solex 32 DIS
7 GTL 1980-1984
Motor de cuatro cilindros en línea, montado en posición delantero longitudinal, diámetro por carrera de 70 x 72 mm, cilindrada de 1.108 cm³. Relación de compresión de 9,5 a 1. Distribución mediante árbol de levas lateral mandado por cadenas. Alimentación mediante carburador Zenith 32 IF 7. Potencia máxima de 45 CV DIN a 4.400 rpm y par máximo de 8 mkg a 2.000 rpm
TRANSMISIÓN
Tracción:
Delantera
Cambio: Cuatro velocidades sincronizadas y marcha atrás
Embrague:
Monodisco en seco de diafragma
BASTIDOR
Estructura: Monocasco autoportante de chapa embutida
Dirección: De cremallera, con diámetro de giro de 10 metros entre bordillos
Suspensión delantera: Independiente a las cuatro ruedas con barras de torsión, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora
Suspensión trasera: Independiente a las cuatro ruedas con barras de torsión, amortiguadores hidráulicos
Frenos del/det: Hidráulicos de discos delante Ø228 mm y tambores detrás Ø180,25 mm
Llantas: De chapa de 4 x 13″ en el normal y 4,5 x 13″ en el resto
Neumáticos: Radiales de 145 x 330
CARROCERÍA
Diseño: Sedán de 4 puertas obra de Michel Boué
Plazas: 4
Maletero: 400 litros
Batalla: 2.504 mm
Vías del/det: 1.287 / 1.287 mm
Largo x Ancho x Alto: 3.890 /  1.525 / 1.410 mm
Depósito: 41 litros
Peso:
815 kg
PRESTACIONES
Velocidad
Máxima
Aceleración
0-100 km/h
Consumo
litros/100 km
Siete Normal / TL / 7 TL 132 km/h 6,5 litros/100 km
7 GTL
135 km/h
7,5 litros / 100 km
Fuente: https://www.gasolinasuper.es
FABRICACIÓN
Presentación: Siete Normal: La Manga del Mar Menor Octubre de 1974
Siete TL: Septiembre de 1975
7 TL: Septiembre de 1978
7 GTL: Septiembre de 1980
Producción: Siete Normal: 1974-1977 , Siete TL: 1975-1978, 7 TL: 1978-1980 y 7 GTL: 1980-1982
Factoría: FASA-Renault, Valladolid, España
Unidades: 159.533 unidades
Muchas gracias por la información Jorge.
En 14/5/2020 at 17:48 , Estraduky dijo:
Siete Normal
Siete TL
1974-1977
1975-1978
7 TL 1978-1984 Idem salvo; Alimentación mediante carburador Solex 32 DIS
7 GTL 1980-1984
TRANSMISIÓN
Tracción:
Delantera
Embrague:
BASTIDOR
CARROCERÍA
Plazas: 4
Batalla: 2.504 mm
Depósito: 41 litros
Peso:
815 kg
PRESTACIONES
Velocidad
Máxima
Aceleración
0-100 km/h
Consumo
litros/100 km
7 GTL
135 km/h
7,5 litros / 100 km
Hay una errata,
El TL fué sustituido por el GTL, no compartieron fechas, dejó de fabricarse en el 80
Gracias por la aportación
Hace # [1:hora][?:horas]}, CRUZ dijo:
Hay una errata,
Solucionado, creo :)
