MANUAL COMO PONER MARCA DE AGUA EN FOTOS ( DIRECCIÓN DEL FORO )
Hola muy buenas,
como me he fijado que algunas personas ya lo hacéis, yo voy a intentar a partir de ahora las fotos que suba subirlas también con la marca de agua donde queda reflejada la dirección de este nuestro foro.
Como no tengo ni idea de si hay alguna forma más fácil de hacerlo, yo comparto la forma con la que lo hago yo, y así si alguien conoce algo más sencillo que nos lo comente :)
1. Abrir la aplicación del ordenador llamada PAINT
- Yo abro dos, ya que en una voy a hacer el texto y en la otra la imagen.
2. En el primer PAINT abierto genero un cuadro de texto donde salga la dirección www.clasicosrenault34567.es que es la que luego añadiré a la foto.
- Lo dejo seleccionado ( en azul se puede ver ) para que luego con los comandos copiar y pegar sea más ágil el pasarlo a la foto.
3. Abro el segundo Paint y pego la imagen a la que quiero añadir la marca de agua.
- Abro el segundo Paint
- Pego la foto donde voy a incluir la marca de agua
4. Copio el texto del primer Paint
- CONTROL+C ( Copiar )
5. Me paso al segundo Paint donde tengo ya la foto y tocando el recuadro de introducir texto ( esla a lado del lápiz y el cubo de tinta, el siguiente elemento que es una "A".
- Arrastro por la imagen y genero un cuadro de texto donde voy a pegar mi marca de agua
6. Pego con el comando CONTROL+V el texto que tengo ya copiado del otro Paint ( recordemos que es la dirección del foro ).
- Como veis es al gusto del consumidor/a, en mi caso me he decantado por poner las letras en amarillo para que vayan en consonancia con el foro y el logo del club.
7. Guardar la foto.
-Yo le doy a "Guardar Como" y elijo la carpeta donde quiero que se quede guardada, para luego poder subirla al foto, este, nuestro foro.
Espero que os sirva de algo este post, y si alguien tiene una forma más sencilla o más rápida de hacerlo, yo agradezco que lo compartan. :)
Gran idea Jorge... creo que todas las fotos de nuestra autoría y que subamos al foro deberían llevar la marca de agua.
Eso sí, cuidado con pillar fotos por ahí, de no sabemos quién y ponerle nuestra marca de agua, porque puede traer algún disgusto por los derechos de autor..
Hace 25 minutos , rofman4x4 dijo:
Si son de google, hay que dar en la opción Herramientas>Derechos de uso> etiquetadas para su reutilización ... esas son las que se pueden poner por aquí sin problemas :) el resto hay que poner de donde se cogen, claro.
Gracias Jorge!
Procuraré hacerlo en lo sucesivo, a parte de dejar marcada la procedencia y servir de altavoz, también es un ejemplo de buen hacer e imagen hacia el exterior.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Vaya curro Jorge!! Muy bien explicado ;)
Os comento que la semana pasada, mirando el tema de la conversión de tamaño automática de las fotos, he visto que se puede activar la marca de agua por configuración. Tenemos que investigarlo para ver cómo funciona, pero hay que tener mucho cuidado con lo que dice MA @rofman4x4. Tiene que ser posible de activar foto a foto para evitar problemas con las fotos externas.
Ahora mismo, rofman4x4 dijo:
En 17/5/2020 at 19:34 , el_clasico dijo:
...Procuraré hacerlo en lo sucesivo, a parte de dejar marcada la procedencia y servir de altavoz, también es un ejemplo de buen hacer e imagen hacia el exterior....
exacto
yo aporto otra forma, que es la utilizo, a ver si os gusta y os resulta más sencillo
Utilizo un programita, visor de imágenes y editor, que es gratuíto, muy sencillo, en español y que funciona muy bien con muchas opciones de edición: el FastStone Image Viewer
Lo podeis descargar de aquí gratuítamente y os recomiendo a que lo hagais, ya vereis como os gusta para ver fotos, modificarlas y ordenarlas:
https://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
Os sale esta pantalla, teneis que darle al botón de download y después instalar el archivo ejecutable
Abrís el programita y os aparece tal que esto, un explorador a la izquierda y el contenido de archivos gráficos a la derecha
si pinchais en la foto dos veces, la veis en grande en la pantalla, y os salen dos barras de menús al aproximar el cursor, una en la izquierda y otra abajo (menos comandos, los mismos que los de la izquierda pero solo los iconos)
bueno, pues en esas barras podeis modificar la imagen, tonalidades, girar, recortar, redimensionar.... y en el caso que nos toca, "dibujar por encima".... sería donde pone panel de dibujo o directamente, apretando la letra D, donde nos sale esta pantalla
pues si pinchamos en el segundo icono de la izquierda, el que sale una letra "A", podremos escribir sobre la imagen... nos sale un cuadro de texto, donde podremos escribir lo que queramos, con una ventanita donde podemos elegir tipo de letra, tamaño, color......
Fijaros que en la parte de abajo pone fondo , opacidad,..... podemos ponerle fondo de un color, o que sea transparente para que solo las letras aparezcan en la imagen, e incluso las letras pueden permitir ser algo/nada transparentes
una vez tengamos el texto, le damos a OK y grabamos la imagen y lista para ser arrastrada al foro!!!
Ah, no hay porque pinchar dos veces en la foto a editar, aunque yo lo hago así. En la vista general que nos da el programa, con las fotos que tiene la carpeta seleccionada, si elegimos una y nos vamos a los menus de arriba, donde pone editar (o presionamos D), nos lleva a ventada de panel de dibujo también. Lo podeis hacer como veais mas sencillo.
Si quereis redimensionar varias fotos, pues haceis esto expuesto anteriormente, seleccionais las elegidas y le dais a editar, redimensionar o directamente CTRL+R y os dimensionará todas juntas a la resolución elegida, incluso hay una opción para renombrarlas y no perder las originales
Edited by Valente
En 22/5/2020 at 15:52 , Valente dijo:
Esta muy bien el programita  @Valentey tiene después hay muchas opciones para aplicar sobre nuestras fotos.
Creo que seguiré mas este metodo,
Lo siento @Estraduky quizás siempre le he tenido algo de mania al Paint.  ;)
@falolas el programa está genial, tanto para visualizar como para editar fotos a nivel usuario, casi puedes hacer de todo, animo a todo el mundo a que lo descargue
yo el paint tampoco lo uso, no me gusta nada
