OnlyPoli
Ruido motor chirría cuando se revoluciona
Este ruido sale cuando se revoluciona, cuando se acelera el motor en punto muerto, cuando se sale acelerando metiendo marchas o cuando se reduce de marcha y se revoluciona el motor
Aparte del ruido, noto que el motor pierde aceite y tengo que estar echándole aceite con frecuencia.
Y además al acelerar, parece que no le llega toda la potencia al motor, tiene saltos.
Muchas gracias!
Por cierto, he puesto el vídeo porque se ve el problema, no sé si está permitido hacer esto en el foro.
Gracias!
Sí, por supuesto.
El ruido probablemente sea de una de las correas, que esté floja. comprueba la tensión, al apretar en la zona más larga entre poleas debe desplazarse algo pero no más del grosor de 1 dedo.
En cuanto al consumo de aceite.. si no lo tira por el tapón del carter (si no se aprieta bien...), habría que mirar por dónde desaparece. ¿Qué kilómetros tiene?
El video por supuesto que se puede poner por el foro, de hecho gracias a ello te podemos decir que el ruido es de las poleas... probablemente la del alternador. Revisa que estén con la tensión acecuada y nos cuentas.
Lo del aceite, tendrás que revisar por dónde pierde.
En cuanto a lo que notas de falta de potencia y que va a saltos, seguro que es tema de puesta a punto, puede que carburación...
Me pasó lo mismo la primera vez que venía de vuelta de la ITV, la correa del alternador floja, revisa el tensor.
¿cuánto hace que cambiaste esas correas por última vez? antes de apretar mira por la parte interior que no estén agrietadas, que las correas también tienen mantenimiento y son baratas.
