OnlyPoli
R4 no arranca, y no es de batería baja
¿Puedo ir tranquilo con ese cable desconectado, la luz apagada, y fiarme del reloj? porque si llevo el cable conectado la luz de temperatura se me enciende rápidamente.
Hace 1 hora, OnlyPoli dijo:
He notado que la parte del motor que está más pegada al volante, la cacha delantera izquierda del coche, se pone hirviendo. Esto es normal?
Como cacha entiendo aleta delantera izquierda...
Efectivamente es normal,el silencioso del escape está ahí...
correcto, la aleta delantera izquierda
entonces el piloto de temperatura que se enciende en el cuadro de qué es? tiene pinta de que estaba desconectado, por eso al conectarlo se ha encendido.
Ese es el de temperatura de motor, es el que va de serie. Si se enciende en marcha suele ser tarde, por eso llevas el reloj de temperatura, que es fundamental para controlarla en estos coches.
Si se enciende en marcha suele ser tarde, entiendo que significa que si se enciende en marcha es que el calentón ya se ha producido?
Y si se enciende en parado?
Yo voy siempre mirando el reloj de temperatura que está fuera del cuadro de mandos. Mirando esa temperatura, puedo estar traquilo entonces?
Correcto
Se tiene que encender cuando le das al contacto y en cuanto se pone el motor en marcha debería apagarse.
Se supone que sí. :ok: Si el reloj te marca bien la temperatura, cuando el motor está caliente, la aguja debería estar en torno a 90 grados y si sube un poco más, el electroventilador tiene que entrar en funcionamiento
Tras 5 minutos de marcha, me paro en punto muerto con el motor encendido, la luz se enciende y no se apaga. Eso es lo q me ha dejado mosca
Revisa el nivel de aceite.... Y el contacto del cable, no sea que se haya soltado o no haga buen contacto
Y grande que lo hacen. Lo más que sabía hacer hasta hace una semana es mirar el nivel de aceite sacando la varilla, y en esta semana he cambiado los pilotos delanteros y he conectado el motor de arranque (gracias a que me dijísteis que mirase ahí), avería que me hubiera obligado a llamar a la grúa, llevar al taller y pagar los 200 euros que me lleva siempre, porque estoy seguro de que me hubiera cambiado alguna pieza.
Sin vuestra ayuda hubiera sido imposible.
UN MILLÓN DE GRACIAS A TOD@S!!!
Sóis enormes!!!
