Carlos_Sa Publicado el 20 Octubre, 2022 Buenos dias foreros Sigo poniendo al dia mi R4 Clan, tengo problema con el suministro de gasolina desde el deposito,,,no llega gasolina a la bomba y me temo de tapon importante en el deposito/filtro/aforador etcccc. El caso es que estuve buscando acceder por el maletero / asiento al aforador pero este modelo de R4 no lleva ninguna tapa u orificio desde la cual pueda acceder al mismo, si alguien me puede confirmar si es asi.......Por otro lado , ya el deposito se le ve que ha sido apañado, tiene pinta por fuera de haber tratado con masilla y con posible fuga de gasolina, me temo que seguramente si consigo algun dia desmontarlo tendria que mirar uno nuevo , que ahora mismo no se si sera facikl conseguir, si alguien dispone de uno pues eso .,,,,,,,o sabe de existencia me gustaria saber,...... cualquier informacion sera de interes saludos foreros Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Aeshnidae Publicado el 20 Octubre, 2022 Hola @Carlos_Sa, a ver que nos cuentan los especialistas por aquí... Si no estoy confundido el aforador lleva un pequeño filtro en la salida que puede estar tupido. Tengo entendido que en uno de los lados la tubería que trae la gasolina a la delantera está bastante expuesta en los R4 en torno a la rueda trasera, verifica que no se haya podido pellizcar. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
ANTONIODELAOSSA Publicado el 20 Octubre, 2022 Creo recordar que para acceder al aforador, y revisar el filtro que comenta muy acertadamente el forero Aeshnidae, hay que desmontar el depósito de sus anclajes a los bajos del coche, cosa que una vez fuera, te ayudará a valorar si es reutilizable y le basta un vaciado, limpieza y vuelta a colocar, o tienes que buscar otro porque esté muy oxidado por dentro, ya que los golpes y la chapa oxidada acaban en agujero más pronto que tarde. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Carlos_Sa Publicado el 20 Octubre, 2022 Hola, Primero quería mirar si llevaba esa tapita pero me temo que no. Entonces no me quedara mas remedio que desmontarlo, nunca lo hice, y lo tengo en un garaje comunitario, con lo cual fácil no me será, tendré que subirlo algo para poder meter mano desde abajo y ahí carezco de experiencia en si me será viable o no hacerlo. Si lo veo complicado , otra opcion es simular con un recipiente tipo botella de 2 litros, llena de gasolina y conectasda a bomba de gasolina, para que me diera tiempo arrancar y sacar a la calle, y una vez ahi con grua a algun taller, nop se me ocurre otra cosa. Esa es la faena, que para desmontar el deposito en la plaza de garaje no lo veo muy acertado..... gracias por vuestras recomendaciones, Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
rofman4x4 Publicado el 20 Octubre, 2022 La tapita a la que te refieres habría que hacérsela, esto es... cortar chapa (se ve claramente el sitio en el piso del maletero- asientos traseros del coche) y hacer la tapa con la propia chapa. Los puristas evidentemente no lo harán (lo de cortar chapa digo, pero ...) aunque tal y como comenta el compañero @ANTONIODELAOSSA siendo que el depósito puede estar dañado, mejor desmontar el depósito y cambiarlo si es necesario. Por otra parte la grúa, dependiendo cómo sea tu garaje y en qué compañía esté asegurado el coche, pueden llegar a entrar al garaje para cargar y retirar el coche. Para arrancar y sacar el coche a la calle no hace falta "conectar" un recipiente con combustible a la bomba de gasolina, lo puedes poner elevado por encima del motor y directamente al carburador, la gravedad hace de bomba... Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
