rubenyayu Publicado el 7 Enero, 2023 Hola a todos, tengo un r4 que llevaba motor 850 y pico y le he puesto un 1100, pero la caja me dijeron que deberia cambiar cable y pedal, por ello volvi a poner la caja del 850. Ahora me ha dejado de funcionar despues de oir un crack leve circulando y no me actua el embrague, rodamiento de empuje o la misma palanca del embrague no sabre hasta que desmonte, pero mi consulta es otra, creeis ha sido por mantener la caja del motor pequeño? si quisiera volver a meter la caja que venia con el motor, es cierto todas las modificaciones que me comentan o solo seria el cable? el pedal o la caja de pedales tambien? Un saludo, feliz entrada 2023 y gracias de antemano Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
juanlu4l Publicado el 7 Enero, 2023 Hola, la verdad es que no tiene nada que ver el cable del embrague o el pedal para poner una u otra caja. Creo que se te habrá soltado el cable del embrague o tal vez se haya partido, sea de una cosa o de otra es fácil de comprobar, solo tienes que pisar el embrague y asomarte al motor y ver si actúa. No obstante te mando un mensaje privado Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
rubenyayu Publicado el 7 Enero, 2023 Hace 47 minutos , juanlu4l dijo: Hola, la verdad es que no tiene nada que ver el cable del embrague o el pedal para poner una u otra caja. Creo que se te habrá soltado el cable del embrague o tal vez se haya partido, sea de una cosa o de otra es fácil de comprobar, solo tienes que pisar el embrague y asomarte al motor y ver si actúa. No obstante te mando un mensaje privado Entiendo lo del cable diferente, de hecho en las cajas las palancas se ven de diferente longitud. La duda es si solo cambiando el cable es suficiente o deberia tambien modificar pedalera y soportes/tensores del cable un saludo Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
ikaro Publicado el 7 Enero, 2023 Yo monté una caja mas moderna en mi 852cc al montar un sierra 1108. Para la compatibilidad intercambié la campana y listo, así aproveché los tacos del motor y tipo de cable. Mas tarde, en otra evolución, cambié los soportes de los tacos de motor y dejé la campana moderna y va perfecto. Saludos Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
rubenyayu Publicado el 8 Enero, 2023 Hace 11 horas, ikaro dijo: Yo monté una caja mas moderna en mi 852cc al montar un sierra 1108. Para la compatibilidad intercambié la campana y listo, así aproveché los tacos del motor y tipo de cable. Mas tarde, en otra evolución, cambié los soportes de los tacos de motor y dejé la campana moderna y va perfecto. Saludos Ostras!! no es mala idea esa de montarle la caja que me vino con el motor pero cambiandole la campana asi mantengo sistema de cable del coche. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
