VILLOR Publicado el 7 Marzo, 2019 Buenas tardes compañer@s, después de mucho buscar no tengo más remedio que solicitar un poco de ayuda a ver si alguien me puede ayudar, tengo la furgoneta pintando y cuando la tenga de vuelta empezaré a montar de nuevo todas las piezas, el caso es que las ventanas correderas laterales ya me costó un huevo sacarlas y no encuentro ninguna información , tutorial o similar de como ponerlas de nuevo, toda aportación será bienvenida, muchas gracias. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
ikaro Publicado el 25 Marzo, 2019 En 7/3/2019 at 21:48 , VILLOR dijo: Buenas tardes compañer@s, después de mucho buscar no tengo más remedio que solicitar un poco de ayuda a ver si alguien me puede ayudar, tengo la furgoneta pintando y cuando la tenga de vuelta empezaré a montar de nuevo todas las piezas, el caso es que las ventanas correderas laterales ya me costó un huevo sacarlas y no encuentro ninguna información , tutorial o similar de como ponerlas de nuevo, toda aportación será bienvenida, muchas gracias. Hola, es más maña que otra cosa. Monta los cristales en sus guías de goma, lleva los dos hacia un lado y el q está vacío lo montas en el hueco. Al no tener cristales te será fácil. El lado con cristal está aún fuera, ojo con q se te escape,!. Ahora corre un cristal y luego otro por la guía y se irán incorporando a la parte con chasis, quedándose nuevamente vacía la parte que has de meter en el chasis. Ve jugando con las gomas y cristales hasta que esté totalmente montado. Recuerda que arriba va cosida la goma con tornillos al chasis y es en este momento cuando los has de poner. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
VILLOR Publicado el 25 Marzo, 2019 Hace 3 minutos , ikaro dijo: Hola, es más maña que otra cosa. Monta los cristales en sus guías de goma, lleva los dos hacia un lado y el q está vacío lo montas en el hueco. Al no tener cristales te será fácil. El lado con cristal está aún fuera, ojo con q se te escape,!. Ahora corre un cristal y luego otro por la guía y se irán incorporando a la parte con chasis, quedándose nuevamente vacía la parte que has de meter en el chasis. Ve jugando con las gomas y cristales hasta que esté totalmente montado. Recuerda que arriba va cosida la goma con tornillos al chasis y es en este momento cuando los has de poner. Muchas gracias compañero, así fue como los quite y me costó un wevo además del canguelo por si me rompía un cristal, por eso quería saber si había una forma más ortodoxa, imagino que las gomas recias de treinta pico años no ayudarán mucho, llegado el momento pediré ayudaba ra ponerlos de la misma forma, gracias de nuevo. Un saludo. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
