Nisio82 Publicado el 7 Septiembre, 2020 Hola,pues quiero cambiar platinos y condensador a el siete TL con distribuidor Femsa,pero no recuerdo en que marca hay que dejarlo en la que tiene en el registro de la caja de cambios,viendo desde el capot creo que hay que dejarlo en el de la derecha?6°?y con la pistola me oscilaba un poco a ralentí ese punto arriba y abajo,sospecho de los platinos pues tiene un picazo y también da unas explosiones muy importante cuando vas en marcha sin acelerar. También se queda el motor,llegando a apagarse si aceleras despacio,si das un acelerón no,la membrana de avance no está picada,nose si se me entiende,ahí dejo mi consulta, gracias de antemano Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Aeshnidae Publicado el 8 Septiembre, 2020 Hola @Nisio82, no puedo ayudarte demasiado pero, por los síntomas que cuentas parece evidente una falta de puesta a punto. A ver que nos van contado por aquí... Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 8 Septiembre, 2020 A mí no sé por qué me da algo del delco que tenga algún problema en los contrapesos o así tengo que abrir y revisar mientras no se me ocurre otra cosa Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 8 Septiembre, 2020 Por qué el orden de encendido empieza por el lado bomba de agua?osea,el pistón 1 es el del lado bomba de agua o el que da contra el salpicadero? Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
el_clasico Publicado el 8 Septiembre, 2020 (editado) el piston 1 es de la bomba del agua en los R5 y Rsiete/7. Con la marca del volante motor en la campana en su sitio, a partir de ahi, pones a punto. Si tienes que hacer todo, carburador, y encendido, yo lo primero que haria seria un reglaje de taques, y luego poner el encendido a punto, y carburador al final. Editado el 8 Septiembre, 2020 por el_clasico Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 8 Septiembre, 2020 Ok,hare el ajuste de punto bien bien,a ver si mejora y sino tocaré el resto,aunque los platinos tienen un picazo. De taqués ni suena nada mal,aunque no estaría mal revisar que no estén muy cerradas ya que no suena nada fuerte,no canta,o están bien o cerradas,ya contaré Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 8 Septiembre, 2020 (editado) Despues de afinar y colocar todo el sistema de encendido bien,con el orden de cables bien y punto con luz bien,ralentiza y a fondo más o menos bien pero creo que ahora el problema está en el carburador y las explosiones o son también del carburador o de el picazo del platino. El caso que lo que creo es que falla la progresión del carburador,pues está a ralentí y si acelerón despacio se apaga,la bomba de aceleración echa el chorro bien,pero si aceleró más fuerte no se apaga. Qué opináis??? El carburador es un solex 32 monocuerpo Editado el 8 Septiembre, 2020 por Nisio82 Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Aeshnidae Publicado el 9 Septiembre, 2020 (editado) Pues... no se que decirte, salvo que, Si ves que los platinos no están bien, ¿porque no los cambias? no valen tanto. ¿has mirado si la tapa de la delco y los cables están bien? fallos tontos pero no necesariamente evidentes, como una tapa comunicada (aunque sea parcialmente), un cable pellizcado o un rotor con desgaste te llevan de cabeza hasta que los sustituyes. Si las bujías son viejas yo las cambiaría también. Como seguramente sabes, un motor con bujías nuevas parece otro. Sobre lo de la gasolina que mencionas, ¿como andamos de filtro? Vamos hablando. Editado el 9 Septiembre, 2020 por Aeshnidae Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 9 Septiembre, 2020 (editado) Las bujías son nuevas y ajustadas a la medida ,los cables no se le ven roces ni las puntas mal,el punto en su sitio,regulación de platinos ok,ralentí bueno,arranque bueno. Hoy le hice reglaje de válvulas,solo estaban un poco holgadas,todas,sigue pasando lo mismo,el carburador se ve muy sucio por fuera y algo por dentro,yo creo que es fallo de carburador o sucio o con alguna toma de aire,lo segundo me preocupa,si pongo la mano encima del carburador se acaba apagando,lógico,pero hace un ruido raro en la zona de la bomba de agua,o eso me parece. Alguien sabe de algún fallo típico deL solex 32 SEIA que pueda revisar cuando lo desmonte para limpiar? Hasta Aquí el llegado hoy Editado el 9 Septiembre, 2020 por Nisio82 Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Aeshnidae Publicado el 11 Septiembre, 2020 (editado) Por aquí se ha comentado alguna vez que para probar la existencia de tomas de aire en torno a la admisión es posible rociar con un spray en la zona de la base del carburador (con el filtro del aire puesto en su sitio y sin que entre por la boca de la tartera). Si el vehículo se acelera es que hay toma de aire... si existiera sabes que, salvo que el carburador esté deformado, cambiando la junta debería valer. Sobre lo de los fallos típicos,... pues lo típico; como que si no tienes filtro de gasolina habrá que soplar por si hubiera impurezas, la boya de aquella manera, y que cuando abres un trasto de estos que no se ha tocado desde el pleistoceno medio las tripas suelen estar como presientes que van a estar... en resumen, que no te digo nada nuevo... Por cierto, si lo desmontas y puedes sacar fotos del proceso, por aquí siempre vienen bien para los que van llegando a la afición o al foro. Editado el 11 Septiembre, 2020 por Aeshnidae Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Txirloritas Publicado el 11 Septiembre, 2020 por el fallo que comentas, que si aceleras poco a poco llega a un punto que se apaga, y si aceleras fuerte no se apaga, tiene toda la pinta de fallo del carburador, o bien de la bomba de aceleración que manda mas gasolina de la necesaria y te lo ahoga o bien de regulación de la mezcla en alta. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 22 Septiembre, 2020 Por cierto a ver si estos días desmonto el carburador para limpiarlo,no estoy teniendo tiempo,también me preguntaba si alguien sabe donde conseguir o de qué modelo adaptar este sustituto de platino para el distribuidor femsa Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Aeshnidae Publicado el 23 Septiembre, 2020 yo no lo se. (a mi me pusieron un chisme que no se si será como este... ) a ver que nos dicen por aquí... Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 23 Septiembre, 2020 Lo encuentro para otras marcas a Buenos precios 25-30e lo prefería antes que cambiar platinos no sé si se podrá adaptar de otras marcas Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
VILLOR Publicado el 23 Septiembre, 2020 Te comento, los mas baratos son para distribuidores bosch o ducellier, para los femsa tiene que irte a los 100€ mas o menos, te lo digo porque busque mucho tiempo y no encontre nada para femsa del modelo "nuevo" DJ4, para el mas antiguo modelo df4 se seguro que existe porque lo tienen en venta en milanuncios si no recuerdo mal. Por favor si consigues uno avisa, a tener en cuenta que en los femsa esta invertido, colocaco boca abajo, que existen diferentes anchos para los anillos imantados y de mas de 4 cilindros. Un saludo. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 23 Septiembre, 2020 Yo tengo un delco ducellier,pero no tengo membrana de avance sino le metía ese Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 23 Septiembre, 2020 Este es el que tengo pero no tengo membrana,pero esos que nos cobran 100e por el adecuado a femsa supongo que es porque encontró el de otro modelo compatible o fácil adaptación y mientras se aprovecha,el caso seria saber las medidas de otros modelos 4cilindros Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
VILLOR Publicado el 24 Septiembre, 2020 Hace # [1:hora][?:horas]}, Nisio82 dijo: Este es el que tengo pero no tengo membrana,pero esos que nos cobran 100e por el adecuado a femsa supongo que es porque encontró el de otro modelo compatible o fácil adaptación y mientras se aprovecha,el caso seria saber las medidas de otros modelos 4cilindros Estoy de acuerdo, tendremos que esperar a ver quien se arriesga primero y comparte, yo tengo dos femsa, uno de cada y el pulmon de un ducellier por si lo quieres. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Mun Publicado el 25 Septiembre, 2020 A mi tambien me interesaria para ponerlo en el R5, pero estoy en la duda de si poner el encendido transistorizado que llevaba antes y conservar los platinos. La verdad que con el velleman se notaba que iba el coche mejor, compre un sales kit pero al soldar los componentes he debido poner algo mal porque no me funciona. Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 25 Septiembre, 2020 Yo probé los dos pero creo que el mejor el GCARTIER que traían los supercinco y algunos Clio o express,pero ya no quedan por los desguaces,casi imposible Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 27 Septiembre, 2020 Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 27 Septiembre, 2020 Tengo el carburador desmontado pero el emulsionado este no sale gira loco dentro,como si el casquillo de la rosca estuviese suelto,le daré limpieza a fondo pero así no sabré si queda al 100% ya que creo que se pasa de gasolina o corto de aire Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 27 Septiembre, 2020 Asi me quedó después de una la limpieza con ultrasonidos,a ver si le hicimos algo Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 28 Septiembre, 2020 Por cierto sabéis si el distribuidor referencia C268C33,nose si es bosch,es el correcto para mí r7 del 77 motor 1037cc? Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
Nisio82 Publicado el 30 Septiembre, 2020 Montado ya el carburador y con un ajusto lo mejor posible,por mi parte,ya no me da explosiones y tampoco se queda al empezar a acelerar,osea estaría ya solucionado por el momento,aunque me regula diferente que antes,apenas consigo subir el ralentí y se queda muy bajo pero "estable" Compartir este mensaje Enlace a mensaje Compartir con otras webs
